Hallo allemaal, ik zit met een groot probleem. Ik heb vorige week een matiz gekocht, hierbij heb ik 1 autosleutel geleverd gekregen, omdat de vorige eigenaar de reservesleutel al kwijt was. Nu wilde ik de sleutel direct laten namaken, wat ik ook gedaan heb (toen nog niet wetende dat dit niet zou werken, omdat je deze sleutel eerst moet inleren).
Maar nu is het grote probleem, dat ik de originele sleutel nu kwijtgeraakt ben op straat. Ik heb vergeefs al overal gezocht, politie en gemeente meerdere dagen gebeld of er iets is afgegeven, helaas zonder resultaat. Nu zit ik dus met mijn auto, die ik niet meer kan gebruiken. Ik heb dus alleen nog de nagemaakte sleutel, waarmee ik dus de auto niet kan starten. Hiermee kom ik wel nog in de auto.
Mijn vraag is wie kan mij aub helpen om de auto weer aan het lopen te krijgen met deze sleutel. Ik heb contact gehad met een daewoo dealer en hij had het al over het compleet vervangen van het slot en alles wat daar bij hoort. Ik ben geschrokken van het genoemde prijskaartje dat daar aan vast hangt, dat is nog meer dan waarvoor ik de hele auto gekocht heb.
Is er een mogelijkheid om misschien de startonderbreker uit te schakelen? Dat lijkt mij de simpelste oplossing. Of kan er met de sleutel die ik nu nog heb toch nog een transpondersleutel nagemaakt worden? Wie kan mij aub helpen?
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
Lijkt mij dat er toch een sleutel met transponder op chassisnummer bijbesteld kan worden door de dealer en deze dan ingeleerd kan worden. Zou daar eens navraag over doen, eventueel ook bij een andere dealer.
Laat anders de garage contact opnemen met Car Lock Systems. Die kunnen het wel.
