Daewoo-Chevrolet Matiz: krijg de slang van kachel radiator niet los aan schutbord zijde
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
Hallo ik heb lekkage bij een van de koelslangen .ik heb het expansie vat al weg en de slangen los van het blok.maar krijg ze niet los van de aansluiting aan mijn kachel .dit zit namelijk achter mijn inlaatspruitstuk tegen het schutbord aan .ik hoop dat iemand mij kan vertellen hoe ik dat het beste kan doen .ik heb al een hoop kosten gehad en als ik gem hiervoor naar de garage moet brengen kan ik dit denk ik niet betalen omdat er veel uren in gaan zitten denk ik .er zitten van die veer klemmen op die je met een tang moet inknijpen
ricci 1977
105 km
al 12 jaar lid
Veerklemmen kun je los maken met een waterpomptang , of de speciale tang die daar voor is.
De slangen kunnen er dan af , tja soms is iets lastig bereikbaar , misschien iets meer ruimte maken.
Inlaatspruitstuk demonteren, dan kun je er veel gemakkelijker bij
Als er al moeite is voor het demonteren van een slangeklem laat staan een inlaatspruitstuk demonteren. Gewoon zoals Ferry zegt waterpomp tang erop
Heb je zelf wel is aan een matiz gesleuteld haha je kan er net met 2 vingers tussen komen laat staan met een waterpomp tang en dan met je tweede hand de slang er af trekken dat gaat echt niet passen .maar ik ga het denk ik tog maar los halen .het spruitstuk zit niks anders op denk ik
ricci 1977 Topicstarter 105 km Reageer
probeer er een beetje WD 40 tussen te spuiten, ze kunnen erg vastgeplakt zitten, niet te hard aan de kachelpijpjes trekken , die kunnen ook van de radiateur loskomen als je teveel kracht er op zet, ook als je het spruitstuk al los hebt moet je de slangen er voorzichtig af zien te krijgen !
thorpe 955 km Reageer
Als je sprutstuk al verwijderd hebt en je weet welke slang lek
is kan hem er ook afsnijden met een mes, dan beschadig je de
pijpje het minst, die knijp je zo samen met een tang als peperkoek
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
