Hallo allen,
Ik voer het onderhoud aan mij Epica zelf uit.
Ik zit echter even met een vraag betreffende het brandstoffilter.
Normaal weet ik niet beter dat deze bij een benzine auto periodiek een keer vervangen dient
te worden.
In het onderhoudsschema vind ik echter niet terug dat deze periodiek bij de benzine
versie vervangen moeten worden.
Alleen voor de diesel geeft men dit aan.
Dus mijn vraag is of die voor mij benzine uitvoering niet een keer vervangen moet worden ?
KM stand is momenteel 135.000
Bedankt voor jullie reactie('s)
Gr.
Richard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Epica of stel zelf een nieuwe vraag.
Let wel goed op dat aan de leidingen niet word getrokken,bij vervangen van het brandstoffilter. Dan komt er namelijk een scheurtje in de aansluiting (halsje) van de brandstofpomp.
Na vervangen is het daarom aan te raden de brandstofpomp te controleren op lekkage (onder de achterbank,via luik met 3 schroeven).
U kunt het contact dan aanzetten en goed kijken of er geen (klein) straaltje benzine gespoten word door
een haarscheurtje bij/aan de brandstofpompaansluiting. Dit aansturen van de brandstofpomp gebeurt enkele seconden,of als de motor gestart word blijft deze aansturen.
Dus goed kijken naar lekkage. Het straaltje benzine spuit namelijk over de pomp heen.
Als er onder de bank benzinelucht is te ruiken is verdere inspectie natuurlijk aan te raden.
Als de brandstoffilter er nog zeer goed en geen corrosie heeft dan zal deze nog wel even meekunnen.
Groeten en succes.
