Ik wil de brandstoffilter van Chevrolet matiz 0,8 vervangen, maar de rubber slangen zijn met een speciaal klem bevestigd.
Mij vraag ik hoe kan ik de klem los makken en daarna terug zetten?
Heb ik speciaal gereedschap nodig?
Bij voorbaat dank,
MIro
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze indrukken , en dan eerst de koppeling verder op het tuitje duwen , dan gaat het ontgrendelen makkelijker.
let wel op , er kan wat restdruk op de leiding staan.
Als het anders zit , maakt een foto veel duidelijk.
