Ik heb een puntgave daewoo matiz 1998 met eem gereviseerde motor, die echter een verborgen probleem heeft.
De 'mee nemer' aan de ontstekings kant van de nokkenas die de verdelerkap rotor aandrijft is los gebroken.
Verder geen schade aan de cilinderkop..
De nokkenas uit de oude motor is geen optie omdat die lager schade heeft, dat was ook één van de redenen dat er een andere motor in zit.
Ik ben overal op zoek naar een nokkenas en probeer het hier ook maar eens ..
Ik vind wel complete cilinderkoppen maar de nokkenas kan worden vervangen zonder dat de kop er af hoeft..
Bovendien is verder alles verder nieuw aan deze kop.
wie weet ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
96571295 en 96316214
Misschien is dit wat? http://autopartsmarket.co.nl/?action=cat...
Succes
