Ik heb een volledig gereviseerd motortje in mijn Matiz gebouwd,
Toen ik hem wilde starten had ie geen vonk.
Geen nood gewoon de ontsteking van de oude motor er op gezet,
Oké dat was een olie zuipende rammel bak maar startte altijd prima.
Maar nog steeds geen vonk.
Daarna de verdelerkap+ kabels overgezet, Stekker contactenboel boel schoon gemaakt, de bobine krijgt spanning.
Ten overvloede nog eens de rotor stand t..o.v. de nokkenas stand gecheckt staat ook goed
Nokkenas zelf staat goed , rotor contacten zijn schoon..
De accu en motor zijn aan carrosserie geaard met een dikke 90kwadraad kabel..
Het is een simpel autootje geen startonderbreker gewoon contactslot
Ik heb het er draaiend neer gezet
Ik weet het niet meer.
Suggesties ?
Dirk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
Heeft deze al een bdp sensor ?
