Daewoo-Chevrolet Tacuma: Centrale deurvergrendeling repareren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo!
Sinds enige tijd is mijn centrale deurvergrendeling gaan haperen. Soms deed hij het enige tijd (alle portieren) en dan stopte hij er weer een paar weken mee om dan plotseling weer te gaan werken. Toen onlangs de Tacuma werd uitgemeten omdat de accu voortdurend leeggetrokken werd, bleek het probleem volgens de garage in de centrale deurvergrendeling te zitten. Voorlopig is de zekering er daarom uitgehaald.
Volgens de garage moeten alle portieren worden doorgemeten om het stroomlek op te sporen en daarna te repareren wat in het slechtste geval honderden euro's zou moeten gaan kosten. Heeft iemand ervaring met dit soort problemen? Is er een manier waarop een amateur als ik de reparatie zelf kan uitvoeren?
Ridder78
al 13 jaar lid
Je kunt proberen , als dat simpel kan , 1 voor 1 de stekker op de deuren los te nemen en te kijken wat het amperage doet , kom je er zo misschien achter in welke deur/achterklep het zit.
Er was niet een deur die voor dit probleem al een storing had , zou ik daar beginnen.
kaleido 1 158.915 km Reageer
ik zou met de bestuurders deur link voor beginnen dat is iets waar meestal de breuk zit het stukje tussen deur en stijl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
