Daewoo-Chevrolet Lanos: Check engine lanpje
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Na een lange rit naar Duitsland,op de terugweg zag ik ineens dat het lampje check engine aan stond.
De motor liep prima en alle vloeistoffen waren oke.
Uit laten lezen bij de dealer,en daar gaf hij aan dat hij had overgeslagen.
Advies was nieuwe bougies en kabels,deze heb ik vervangen,maar na het resetten,komt het lampje steeds weer terug.
Soms brand het constant,dan knippert het weer,en dan is het weer uit.
Wat is de volgende stap die ik kan nemen,of naar kijken.
Dit lampje irriteert me aardig.
Mijn garage zegt mij constant,ja meneer gezien de leeftijd(2003)en nog geen 70.000 gelopen.
Wat kan ik verder doen.
Vriendelijke groet Richard.
richardven
140 km
al 15 jaar lid
Kan een bobine probleem zijn of een mengsel probleem. Als het mengsel te arm wordt krijg je ook die misfires.
Knipperende lampje is niet alleen irritant, het probeert je ook te vertellen dat de storing je dure katalysator kan vernielen.
Laat de zognaamde "Fuel Trim" uitlezen. Die moet rondom de 0% zitten.
Wijkt die te veel af, dan is er een mengsel probleem, anders lijkt het op de bobine.
Mengsel probleem kan valse lucht zijn of een defecte sensor, b.v. lucht massa meter die te weinig aan geeft.
oldford 117.985 km Reageer
Een garage op zoeken die de auto gewoon uitleest.
Highway 28.410 km Reageer
Dank je voor je advies,ga er zeker achter aan.
Het vreemde is dat ik na het vervagen van de bougies en kabels de auto opnieuw heb laten uitlezen bij een andere garage en laten resetten,een tijd laten lopen,en de computer gaf aan geen storingen?
Maar toch komt het lampje weer terug.
Ik ga zeker je advies opvolgen en de Fuel trim laten uit lezen.
Ik heb al een vraagbaak besteld om het een en ander eventueel te kunnen vervangen met mijn 2 linker handen.
Wat zijn die dingen trouwens moeilijk aan te komen.
richardven Topicstarter 140 km Reageer
[quote=Highway]Een garage op zoeken die de auto gewoon uitleest.[/quote]
Dank je ga ik zeker opnieuw laten doen.
Zoek dan wel even een ander op, die niet roept dat het de leeftijd van de auto is.
Ja dat was ik al van plan,deze heeft namelijk ook een showroom vol met auto's die hij verkopen wil.
Ben van plan in deze auto nog jaren te rijden.
[quote=oldford]Zoek dan wel even een ander op, die niet roept dat het de leeftijd van de auto is.[/quote]
De auto uit laten lezen,het enige wat hij aangaf was miss fire,bougies weer laten vernieuwen,en de boel gereset,de auto trekt niet lekker op, houd een beetje in, en bijna thuis begon het lampje weer te knipperen.
De bougie kabels zijn een paar maanden geleden ook vernieuwd,dus ga nu toch meer aan de bobine denken,vandaag maar weer terug om hem weer te laten uitlezen.
Meten is weten, want voor hetzelfde geld is het een lucht lek of een defecte luchtmasa meter.
Laat de zogenaamde "Fuel Trim" uitlezen. Die moet rondom de 0% zitten.
Weer uit laten lezen Fuel Trim staat keurig op o %
dus dat is ook uit gesloten,kabels zijn al vervangen,dus blijft alleen de bobine over.
Kun jij mij vertellen of een vonkspoel en mooi woord is voor bobine.
Volgens de Garage kwam de prijs op 179 ex btw maar op winparts.nl zag ik hem staan voor 103 incl btw
Mocht vonkspoel een ander woord zijn voor Bobine ga ik hem bestelen.
Ik zag dat het vervagen niet zo moeilijk kon zijn,zit met 2 moertjes vast en een stekkertje dacht.
Ik hoor het graag,vriendelijke groet,en vast bedankt voor je hulp.
De auto heeft nu nieuwe bougies en nieuwe bougie kabels,nieuwe Bobine alles uitlaten lezen,geeft weer misfire aan.
Alle censoren zijn volgens het uitlezen oke,zelfs de lampda zijn oke.
Ook de fueltrim is oke.
Hij geeft tijdens het uit lezen geen enkele storing of afwijkende waarde aan op de censoren.
Gisteren 2x laten resetten,en toch komt het lampje check engine weer terug.
Een buurman wegenwacht heeft hem weer uit gelezen en gereset,na een aantal kilometers weer knipperen.
Wie heeft er nog enig idee wat dit kan zijn?
Nokkenas censor?
Toeren Censor?Hoewel deze geen storingen aangeven?
Misschien originele bougie kabels van Chevrolet,volgens de monteur daar luistert het heel nauw, originele kabels?
Ik zou verdere suggesties zeer op prijs stellen,eerdere advies opgevolgd,maar dit lampje blijft me irriteren.
Vast vriendelijk bedankt.
olie genoeg in het carter
geeft die ook deze flash
Ik het laten checken.
Dank je voor het advies.
Groet Richard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
