Ik heb een lanos automaat 1.5 van 1999. Na een vakantie van twee maanden kom ik bij de auto en is er ingebroken. Onder het stuur hangen er draden los en is mijn complete slot weg. Ook is het nu een wirwar van draden waarvan sommige zijn verbonden met elkaar. ook lag er een plastic busje op de grond met koperdraad er om heen. Ik denk van achter het slot vandaan. (leesring?)Kan ik van een andere (sloop) lanos gewoon het slot omzetten, busje met koperdraad vervangen en draden volgens een schema weer herstellen? En doet die het dan ook gewoon weer?
Auto wil niet starten met een tang ivm de startblokkering, dus wie weet raad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
Uit een sloopauto is wellicht nog wel een stuk kabelboom te halen met de aansluitstekker achter op het contactslot. Dat busje met koperdraad zal de leesring zijn van de startblokkering. Bij sommige merken kun je deze zo vervangen, bij andere moet deze dan aangemeld worden bij de autoelectronica middels apparatuur.
