hallo,
Ik wilde van de week 's avonds met de auto weg deze starten normaal en toen ik een beetje gas gaf stotterde de auto.
Het leek net of 1 cilinder niet mee deed en ik rook ook een benzine lucht ik ben toch met de auto weg gegaan en aan het einde van de straat was het over en reed hij vervolgens normaal.
gisteren vertoonde de auto hetzelfde probleem en ik ben er eigenlijk niet mee gaan rijden omdat er toch iets niet klopte.
ik ben naar de winkel gegaan heb bougies gekocht en bougiekabels ik heb deze vervangen en hij deed het perfect.
vanmorgen starte ik de auto weer hij stotterde weer maar na een halve min stationair lopen was dit over.
mijn vraag is kan dit komen doordat het weer zo koud is geweest ?? of moet ik verder zoeken richting de bobine ??
wat ik niet hoop omdat die vrij prijzig is
Groetjes Quinten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
De iets lagere temperatuur kan misschien net de laatste druppel zijn, dat is wat anders.
Het lijkt erop dat een bougie vet slaat en dan er even mee op houdt. Ingespoten benzine verdwijnt dan in de uitlaat en dat ruik je.
Kan een temperatuur sensor zijn die koud verkeerd (nog kouder) aan geeft.
Kan ook een injector zijn die niet helemaal netjes meer sproeit en dan mengt de benzine niet goed met de lucht.
Voor de zekerheid:
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
