Ik heb een Chevrolet Cruze Station Wagon 1.4 Turbo uit 2014 en heb een hardnekkig probleem met de kachel. Ik hoop dat iemand met technische kennis van dit model me verder kan helpen.
De klachten:
- Links komt soms helemaal geen warme lucht, terwijl rechts wel warmte geeft.
- Op andere momenten werkt de verwarming links wel.
- Als ik aan de temperatuurknop draai, verandert de werking soms en komt de warmte links weer terug.
- De voorruit aan de bestuurderskant beslaat daardoor soms en moet ik met de hand schoonvegen.
Wat er al gebeurd is:
- Volgens een eerdere garage zou de klepregelaar al eens vervangen zijn, maar ik heb daar geen bevestiging van.
de auto is eerder uitgelezen en zagen naar zijn zeggen twee foutmeldingen. Ik weet helaas niet meer welke codes dat waren.
- Hij heeft naar eigen zeggen de meldingen opgelost, maar kort nadat ik wegreed kwam het probleem alweer terug.
- De kachelslangen bij het schutbord waren allebei warm.
Ik wil niet op goed geluk onderdelen blijven vervangen, maar eerst weten wat de oorzaak is. Ik zoek daarom iemand die ervaring heeft met de klimaatregeling van deze Cruze en weet hoe je de HVAC-module kunt uitlezen en de temperatuurkleppen actief kunt testen.
Mijn vraag: heeft iemand dit probleem bij een Cruze meegemaakt, weet iemand welke oorzaken waarschijnlijk zijn, of kan iemand adviseren welke diagnoseapparatuur de temperatuurkleppen van dit bouwjaar daadwerkelijk kan aansturen?
Alle tips en ervaringen zijn welkom. Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Cruze of stel zelf een nieuwe vraag.
Mogelijke oorzaken kunnen o.a. zijn .........,
Defecte kachelklep motor,
kachelklep motor wordt niet meer "goed" aangestuurd,
de kachelklep motor is zijn begin waarde kwijt (dient gekalibreerd te worden),
Diagnose apparatuur bij de Chevrolet dealer kan dit uitlezen en aansturen.
dan weet je meestal snel genoeg wat er defect is en vervangen dient te worden.
