Daewoo-Chevrolet Nexia: co afstellen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,5
hallo nu is afkeur co te hoog uit laten lezen nix te vinden wel al nieuw lambda sonde er in gezet maar is het zelfde hoe kan je de co afstellen ?
Ruud74
755 km
al 14 jaar lid
Niet. Zelfs al zou het kunnen dan heeft het geen nut, want de lambdaregeling grijpt dan onmiddelijk in.
Wat waren alle waardes van de 4-gas test, zowel stationair als op toeren?
Dus CO, CO2, HC, O2 en lambdagetal.
oldford 117.985 km Reageer
lambda vervangen en co was ok probleem opgelost
Ruud74 Topicstarter 755 km Reageer
Alweer? De lambdasonde was toch al vervangen voor een nieuwe?
ja klopt maar bllijkbaar was deze ook stuk heb er een op sloop gehaald en gemonteerd en was het in orde
Ah. Het was dus een andere lambdasonde, maar geen nieuwe. Nieuw is bij mij uit de doos, niet van de sloop.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
