Daewoo-Chevrolet Nexia: Rijdt schokkerig bij constant toerental
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 SOHC
Mijn daewoo nexia rijdt een beetje schokkerig (houdt niet in) bij constant toerental/snelheid vooral bij +- 80 km/h. bij 100-120 km/h als het gas wat verder is ingedrukt houdt het schokkerig rijden ook op. Naar mijn mening loopt de auto ook iets te hoog stationair (1000-1100) zakt soms langzaam. Filters, verdeelkap, bougies, rotor vervangen. Iemand enig idee?
eddy_79
al 13 jaar lid
Valse lucht misschien? Daardoor loopt de auto stationair hoger en krijg je bij lichte belasting dat schokken.
Zoek naar een lek/poreus slangetje of pakking in/om het inlaat spruitstuk.
Andere mogelijkheid is een koelvloeistof temperatuur sensor die verkeerd (te koud) aan geeft.
Wat doet je brandstofverbruik op dit moment? Gelijk, hoger, lager?
oldford 117.985 km Reageer
Is wel wat aan de hoge kant moet ik zeggen, maar ik heb geen vergelijking heb de auto nog niet zolang.
Maar het lijkt erop dat het verbruik ook niet echt constant is.
eddy_79 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
