Daewoo-Chevrolet Nexia: remtrommel verwijderen
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
hallo ik heb vraag hoe moet ik de remtrommel verwijderen ik heb de borg pen er af en de bout verwijderd maar komt er niet af wat doe ik verkeerd of zie ik wat over het hoofd
Ruud74
755 km
al 14 jaar lid
Trommel en lager 1 geheel ?
Bij een recht lager , kan deze vast zijn gaan zitten op de astap.
Remmen wel terug gesteld , trommel blijft niet achter de voering haken ?
Voorzichtig op de trommel kloppen met een hamer en kijken of er beweging in komt.
lager komt los hij blijft hangen denk ind dat rem trug gesteld moet worden dat hij daar op blijft hangen ind zal eens kijken ps trug stellen is achterzijde dopje weg en met fitting schroefdraaier draaien ?
ps tnx alvast voor de snelle reactie,s
Ruud74 Topicstarter 755 km Reageer
Met een fittingschroevendraaier?
Ik zou iets groter nemen.
oplossing borg pen los maken bout los draaien en dan kan de trommel er zo vanaf wees wel voorzichtig met de lager dat je die nie beschadigd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
