Daewoo-Chevrolet Matiz: Contactslot cq accessoiresstand contactslot
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0,8
Hallo, mijn radio van mijn Matiz doet het soms wel, soms niet, ook de sigarettenaanstekker heeft dan wel of geen stroom, nu bij toeval kom ik tegel de contactsleutel aan en dan deed alles het even weer, is het mogelijk dat de contactslot de boosdoender is, starten en dergelijke doet die altijd wel,
Wat zou ik dan moeten vervangen van een contactslot, compleet?? Maar dan zit ik met verschillende sleutels, of alleen een gedeelte van de contactslot??
GeertG01
705 km
al 14 jaar lid
je moet het elektrische gedeelte vervangen dan. die gaan wel vaker stuk
Dat is een zwart blokje achter op je contactslot ,en is makkelijk zelf te vervangen zit met een heel klein pennetje vast en een heel klein schroefje(aan de stuurkant)
metalux 630 km Reageer
Metalux, bedoel je het blokje, achter op het contactslot waar de draden in zitten, hoe krijg je de draden uit het blokje, zitten op een of andere manier ook vast.
GeertG01 Topicstarter 705 km Reageer
Opgelost, nieuwe contactslot en alles doet het zoals het hoort
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
