hallo, ruud hier ik heb problemen met ?das juist de vraag dus kan alleen de kwaal omschrijven;auto is naar de garage gegaan want trok steeds slechter op en bleef op verschillende snelheden hangen.en motormanagment lampje bleef branden, knalpot bleek het binnenwerk kapot en is vervangen dus auto week kwijt geweest vervolgens,een luid hol geluid (echte herry) uit het luchtfilter toen kon er nog 140 met de auto gereden worden,dag later 120 max, dag later 90max en stationair loopt de motor goed moment dat het gas een beetje! verder open gaat houd de motor in en blijft op de 80km pu hangen verder branden er geen indicatie lampen maar trekt totaal niet meer. heeft een echte goede monteur visueel naar gekeken(deze monteur niet van XXXXXXXXXXX) en dacht dat;mogelijk dat brandstof filter niet in orde zou zijn (op moment van meer gas geven motor niet genoeg benzine krijgt) of mogelijk uitlaat systeem (waarschijnlijk defecte chatalizator) dat tie zn uitstoot niet voldoende kwijt kan..rest de vraag wat is het nu, want bij auto braat in breda zijn ze blijkbaar niet in staat daar binnen een week achter te komen om vervolgens de wagen zo weer mee te geven. heb vandaag toch de wagen maar trug naar XXXXXXX gebracht met het bericht dat graag een ervaren goede monteur er naar te laten kijken die zn ervaring verder rijkt dan een computer diagnoze, die kennis geeft dat elektronisch en motorisch alles in orde is terwijl het probleem waarschijnlijk zich begeeft buiten de reikwijdte van dit analize systeem zo is mij ter oren gebracht. dus heeft u een idee a.u.b. laat het mij horen..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
Indien je zelf niet over voldoende technische kennis beschikt, zul je toch een ervaren monteur moeten vinden om je wagen onderhanden te laten nemen.
Groeten Marcel
