Daewoo-Chevrolet Lanos: Transponder Sleutel - Startblokkering
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.3
Na lang zoeken dus de oorzaak gevonden van het startprobleem.
Soms gaat bij het omdraaien van de kontaktsleutel het rode verklikkerlampje van de startblokkering niet uit, en dan start hij dus niet...
Bij mijn eerste motormanagement had ik het probleem bij beide sleutels
motormanagement vervangen, 1 sleutel laten inlezen, in het begin starte die goed daarmee, nu dus niet meer.
Kan het zijn dat die sleutels hun geheugen verliezen? en dan nog beide??
Of is het het "ontvangstspoel"? en waar zou ik dat kunnen vinden? iemand daar ervaring mee?
dank,
Kristof
kristoflimited
545 km
Lijkt mij een probleem met de leesring bij het contactslot en/of de aansluiting hiervan.
Andere merken zoals VW en Audi hebben ook wel eens last hiermee met de stekkerverbinding.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
blijft het knopje in je handzender niet hangen
[quote=Petje57]Lijkt mij een probleem met de leesring bij het contactslot en/of de aansluiting hiervan.
Gr.[/quote]
JAJA, de gouden tip, hele hopen posts hier op het forum en blijkt inderdaad de stekkerverbinding van het ontvangerspoel aan het kontaktslot zeer licht geoxideerd, 2 druppeltjes kontaktspray en het is in orde.!!! Dank!!!
kristoflimited Topicstarter 545 km Reageer
[quote=kristoflimited][quote=Petje57]Lijkt mij een probleem met de leesring bij het contactslot en/of de aansluiting hiervan.
Gr.[/quote]
JAJA, de gouden tip, hele hopen posts hier op het forum en blijkt inderdaad de stekkerverbinding van het ontvangerspoel aan het kontaktslot zeer licht geoxideerd, 2 druppeltjes kontaktspray en het is in orde.!!! Dank!!![/quote]
Mooi. Opgelost dus. Next....... !!
Gr.
[quote=Petje57][quote=kristoflimited][quote=Petje57]Lijkt mij een probleem met de leesring bij het contactslot en/of de aansluiting hiervan.
Gr.[/quote]
Gr.[/quote]
Deawoo heeft dus ook last van oxidatie op de stekkerverbinding ontvangerspoel.
Het was in elk geval een hele zoektoch voordat de "eenvoudige" oplossing gevonden was!
https://problemcar.nl/topic/chevrolet/st...
https://problemcar.nl/topic/chevrolet/fo...
"Deawoo heeft dus ook last van oxidatie op de stekkerverbinding ontvangerspoel.
Het was in elk geval een hele zoektoch voordat de "eenvoudige" oplossing gevonden was!"
Tja, de universeel is zo gek nog niet..............
Gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
