Startprobleem Deawoo Lanos bj 2000 1.3 LPG G3 170.000 km
Indien de motor enkele uren stilstaat is er geen probleem.
Doch vanaf hij een dag stilstaat start hij erg slecht.
Indien ik ,voordat ik hem daags voordien stilleg, op benzine laat rijden is het startprobleem s anderendaags net hetzelfde.
Als ik aan de kontaktsleutel draai lijkt hij steeds van de eerste keer aan te slaan en onmiddellijk daarna krijgt hij een dip waardoor hij uitslaat. Dit kan ik soms opvangen door alternerend het gaspedaal in te duwen. Als het me niet lukt om hem op deze wijze in gang te houden (deze dip waarbij ik alternerend dien op het gaspedaal te duwen duurt ongeveer 5 seconden) moet ik een 5 tal malen opnieuw starten op dezelfde wijze. Als hij uiteindelijk aanslaat doet hij het niet in 1 keer maar met horten en stoten.
Mij lijkt het dat ie aanvankelijk mengsel heeft om te starten maar dat er dan onmiddellijk daarna met de toevoer iets mis is.
Hij doet dit zowel bij warm, koud, vochtig en droog weer..doch de ene keer am wat beter dan de andere. Als ik snelstartspray in de luchtfilter spuit slaat ie van de eerste klik aan!
Tot enkele weken geleden was het probleem nog erger, doch ik merkte dat
de slang van de carterventilatie (die van de carter naar het inlaatspruitstuk loopt) gescheurd was. Geen goede onderdruk dus.
Ik heb hem vervangen en sindsdien is er een lichte verbetering, doch dit is de situatie die je hierboven kan lezen.
Ik heb alle andere onderdrukslangen nagekeken doch deze zijn intact.
Ik heb de bougiekabels en bougies vervangen, zonder resultaat.
Doch ik denk dat het geen ontstekingsprobleem is maar een brandstofprobleem.
Wie weet raad??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
Bandenmaat betreft een 185 , en ze zijn harder opgeblazen dan nodig
Zouden 175 banden veel verschil maken??
