Terug bij AF!
Start weer niet meer...
Of hij slaat aan en valt direct uit nog voor hij goed en wel draait/Of hij start normaal na een paar keer proberen (10sec kontakt af-terug op-proberen te starten-terug kontakt 10sec af-etc etc...) soms slaat hij dan netjes aan na een keer of 3, doch soms helemaal niet: als je dan hoort dat hij wil aanslaan is het blijven doorstarten en komt ie stoterend in gang.
-ontstekingspoel verwisseld met goed exemplaar: geen verbetering
-brandstofdrukregelaar verwisseld: geen verbetering
-brandstofpomp vernieuwd
-brandstoffilter gereinigd
-batterij verwisseld/massa's nagekeken (en de geoxideerde opnieuw gemaakt) /motormanagement vervangen/
-bougiekabels-bougies vervangen
en hij deed het even goed, maar nu: opnieuw hetzelfde probleem!!
-foutcodes:
61 Magneetklep brandstofdampafvoer maakt kortsluiting naar massa
93 Motorregeleenheid defect
17 Kortsluiting inspuitventiel naar plus/massa
Maar die 17-61 zou komen doordat ie dat systeem overbrugt als je op LPG rijdt.
De 93 daar het ik geen idee van hoe dat komt, was ook al voordat ik de module heb vervangen..
Ik weet het niet meer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
