Daewoo-Chevrolet Lanos: weinig tot geen vermogen tijdens optrekken
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Mijn Lanos heeft een G3 installatie van Coltec, tijdens optrekken op gas heb ik geen vermogen, alleen bij hoge toerentallen trekt hij op. Motor loopt ook niet mooi trillingsvrij. Heb de bougies en de kabels al vervangen, daarna was het even (1000 km) iets beter. Op benzine loopt hij prima, ook geen trilling. Op gas brandt soms het motorstoringslampje (check) op benzine gaat deze na enige tijd weer uit.
eiateunissen
190 km
Als hij op benzine goed loopt en op LPG gaat het lampje branden dan zit het alleen in de LPG installatie.
Even langs de dealer of naar een koltec dealer.
Highway 28.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
