Jullie doen het er om ;-) zal op deze topic eind van de dag nog wel even reageren.
Zou de pomp vast kunnen zitten? Reservoir is vol! of zekeringetje stuk? Begin bij begin is er voeding?
Jack, ik begrijp dat je het pompje ook niet hoort draaien?
Dan zou ik inderdaad beginnen bij de voeding.
Dan kan je het beste de draden opzoeken die naar het pompje lopen en daarop meten wanneer iemand de sproeier bediend.
OK, probleem is deels inzichtelijk en opgelost.
Op de Deawoo Lanos, heb ik inderdaad de pompjes gevonden van het ruitensproeier reservoir.
Moest om er goed bij te kunnen het binnenscherm van wiel LV deels demonteren.
Ik vond het reservoir met 2 pompjes. op een van de pompjes was de connector los (waarschijnlijk na reparatie eerder?!!) het andere pompje had wel een connector die aangesloten was maar werkte niet. hiervoor heb ik de connector gedemonteerd en een meting verricht, de voedingsspanning was wel aanwezig, geschakeld door de ruitensproeier (VZ).
Daarop heb ik de tweede pomp ook gedemonteerd en getest met de bedrading van de eerste pomp, het pompje werkt. Deze heb ik terug geplaatst, voordat ik de slangen weer heb aangesloten het geheel even uitgeblazen ivm eventueel vuil.
De ruitensproeier voorzijde werkt nu.
De resterende pomp heb ik nader onderzocht en wat blijkt deze heeft geheel geen koolborsteltjes meer, en is mogelijk al eerder als vervanger gebruikt maar werkt niet meer, waarschijnlijk zijn deze snel en goedkoop op de sloop te verkrijgen. Toch (graag een reactie)
Wat opviel is dat de connector van de achterruit spoei pomp, niet onder spanning kwam bij meten iemand nog een tip?
Bij tips graag nog een reactie anders is deze topic ten einde.
