Daewoo-Chevrolet Matiz: deawoo matiz start niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
auto krijgt geen stroom op het relais van de bobine alle zekeringen zijn heel .waardoor de bobine niet vonkt
danny van o
160 km
al 11 jaar lid
bedrading nalopen dan.
Transponder probleem? Andere sleutel al geprobeerd
jan5047 25.885 km Reageer
In de motorruimte zit een zekeringkast met oa de zekering van de ECU,controleer deze.
Misschien is dit de oplossing:
Die van mij verdomde het ook helemaal en ik heb net (letterlijk vanmorgen) de oorzaak gevonden.
Heb je een ontstekingsprobleem met zo'n type auto, verdeler kap er eerst afhalen de rotor stevig beet pakken en proberen te draaien.
Normaal gesproken moet dit onmogelijk zijn zonder die rotor te vernielen.
Draait ie echter met een beetje moeite in een andere stand, is de "meenemer" aan het end van de nokkenas , die dus de ontsteking laat draaien los geraakt.
Daar kun je niks aan repareren omdat die meenemer er op zit geperst/gekrompen.
En geloof me een nokkenas vervangen is voor een handige jongen best te doen...
Ik heb er een middag werk van gehad en hij loopt nu weer als een zonnetje ...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
