Daewoo-Chevrolet 0: deawoo start niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500
Auto loopt niet krijgt wel bezine tot de injectie maar drukt niet Door de motor in auto is doorgemeten maar geen foutmelding iemand een idee ?? Vonkt wel
fer.opel
385 km
al 12 jaar lid
Kijk of de injectoren worden aangestuurd. Waarschijnlijk helemaal niet. Wat is trouwens de benzinedruk, tot voor de injectoren?
Dat moeten we nog meten we weten wel dat de benzine niet Door gedrukt wordt maar als die uitgemeten wordt dan geeft die geen fout aan kan je de injectie als die verstopt is ook losmaken of
fer.opel Topicstarter 385 km Reageer
Dat kunnen gespecialiseerde bedrijven.
Maar je hebt een probleem met je benzinedruk. Brandstofpomp misschien.
KIjk eens of je vonk hebt
Zo niet probeer dit eens :
Die van mij verdomde het ook helemaal en ik heb net (letterlijk vanmorgen) de oorzaak gevonden.
Heb je een ontstekingsprobleem met zo'n type auto, verdeler kap er eerst afhalen de rotor stevig beet pakken en proberen te draaien.
Normaal gesproken moet dit onmogelijk zijn zonder die rotor te vernielen.
Draait ie echter met een beetje moeite in een andere stand, is de "meenemer" aan het end van de nokkenas , die dus de ontsteking laat draaien los geraakt.
Daar kun je niks aan repareren omdat die meenemer er op zit geperst/gekrompen.
En geloof me een nokkenas vervangen is voor een handige jongen best te doen...
Ik heb er een middag werk van gehad en hij loopt nu weer als een zonnetje ...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
