Daewoo-Chevrolet Nubira: Defecte benzinepompen en LPG
Bouwjaar: 1999
Ik ben reeds aan mijn 4e benzinepomp toe sinds ik een Koltec lpg installatie liet inbouwen in 2001.
Daewoo invoerder weet van geen dergelijk probleem maar geeft wel advies om benzinetank minstens 1/4 gevuld te houden om de pomp te koelen.Helaas....
Koltec is zich van geen probleem bewust.
Probleem doet zich voor om de 35.000km. Eerst krijg ik enkele weken voor het defect wat startproblemen en dan slaat de pomp ineens niet meer aan .
Zijn er nog mensen met dezelfde ervaringen ?
gc
J benzine pompen gaan vaak stuk icm een lpg systeem inderdaad kan het schelen om de tank redelijk gevuld te houden.Het is overigens een specifiek probleem van een koltec installatie.
succes
michael
probeer eerst een de contacten van de brandstofpomp schoon te maken 9 van de 10 werken dan weer wel.vaak is het probleem gewoon een kwestie van aanslag en daewoo staat niet bekend om zijn hoge kwaliteit van elektrische aansluitingen
Wat kun je toch vaak ook onzin lezen in zo'n forum. Omdat de pompen niet stil gelegd worden op gas, kan het rijden op gas niet als oorzaak aangemerkt worden. Er zijn ook voorbeelden genoeg van auto's die nooit op gas gereden hebben en waarvan ook de benzinepomp kapot gegaan zijn.
Zelf een Nubira gereden (ruim 200.000 km) Nieuw gekocht en gelijk op LPG gezet, Ook problemen gehad. Bij welke km standen weet ik niet meer precies. tweemaal gedurende garantie waarbij een keeer pomp vervangen is door een die 30.000 km gebruikt was.
Tweede keer weet ik niet meer. Derde keer in Luxemburg-afgesleept naar dealer-pomp uitgebouwd-uit elkaar gehaald-spanning er op en draaien-kosten, geen (wel wat gegeven natuurlijk). Vervolgens voor 75 euro een van de sloop gehaald en bij circa 180.000 km na een vergadering de pomp 's-avonds om 23.00 uur zelf vervangen 15 minuten werk. Mijn dealer gaf inderdaad ook aan om minstens de tank voor 1/4 vol te laten en regelmatig over te schakelen op benzine, wat ik deed op iedere maandag circa 20 km. Als we het toch over euvels hebben, de stabilisatierubbers voorwielen en handrem waren vooral bij mij het probleem.
hakeem heeft gelijk....die pompen lopen echt niet kapot door het lpg systeem...dit omdat de pomp altijd draaid en circuleerd....wat mij bij opel met dezelfde instalaties wel eens opvalt...als de pompen kapot gaan zit er vaak oude stinkende benzine in de tank...met veel vocht ed...en dat kan de benzinepomp nou net niet hebben...oftewel tank regelmatig verse benzine bij en gooi die benzinetank nou niet in een keer bomvol....beter regelmatig verse benzine tanken dan 1 keer in het jaar een volle tank.....zo doe ik het al jaren met bijna 250.00 km met een koltec g3 instalatie in mijn vorige vectra...
waarom iedereen de lpg set toch altijd de schuld geeft...ik heb geen idee..ik zweer er bij...wederom een vectra gekocht en er een g3 koltec instalatie in gebouwd.....na volle tevredenheid...
sleutelgek 470 km Reageer
waarschijnlijk te lastig om eens goed te luisteren naar mensen met ervaring en de boekjes die bij de installatie geleverd worden te lezen
Maar ook de autoverkopers die wel vertellen hoe de radio werkt maar vergeten uitleg te geven over de gasinstallatie.
wel eens bij een beurt in een garage gezien dat de filters van het gassysteem worden vervangen?(standaard)
jawel..doen wij wel...
toch nog mensen die weten hoe het moet
Niet zeuren over gas, gewoon tank gevuld houden.
Elmo 100 km Reageer
en zo is het..
Opeltje 41.975 km Reageer
