Daewoo-Chevrolet Tacuma: Egr
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
Monteur heeft onder de EGR een plaatje gevonden die erin is gelast.We denken dat er in het verleden problemen zijn geweest met de EGR en dat dit misschien een alternatieve oplossing was.Er zit wel een klein gaatje in het plaatje.Heeft iemand een idee waarom dit plaatje hier is bevestigd?Gaat mijn auto beter rijden als ik het plaatje weer weg haal?
Wie is er bekend met dit onderdeel?
Hoor graag van jullie.
Geerman
290 km
al 18 jaar lid
ik vermoed dat het plaatje erin gemaakt is om dat er problemen waren zoals inhouden dus als je geen problemen nu hebt zou ik het zeker laten zitten want als je het weg haald gaat hij niet beter lopen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Op dit moment heb ik wel problemen.Het probleem is dat hij soms inhoud en daarna afslaat.Het kan wel 100 km goed gaan maar daarna verschijnt het probleem en sta ik stil.Zaterdag moest ik de anwb bellen omdat hij ook na uitval niet meer wilde starten.Hij kreeg geen vonk terwijl er wel stroom aanwezig was.Monteur is bezig met de egr klep schoon te maken.Blijkt dat deze roestig is.Hopen dat dat zoden aan de dijk zet.
Kan het ook een uitlaatprobleem zijn?
Snap er niks meer van.
Geerman Topicstarter 290 km Reageer
Als tie geen vonk krijgt heeft het niks met de EGR klep te maken maar eerder met de ontsteking.
Waar kan het aan liggen dat de auto steeds uitvalt?
Ik heb diverse onderdelen t.b.v. electra al laten vervangen.
Monteur is de bedrading aan het checken.ppffff,grote klus.De Egr was het idd niet.
Ik heb de Tacuma ingeruild voor een mazda
Tacuma 1.6 bj 2000 LPG
Ik heb ook een pakking onder de EGR zittien waar 2 kleine gaatjes in zitten. Is dit normaal/standaard of is dit al eens aangepast?
Auto stottert rond het groene toeren gebied 1500-2500 toeren. (Op gas en benzine)
Martin
Is dus aangepast.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
