Daewoo-Chevrolet Tacuma: stotteren van motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
tijdens stationair draaien ging motor shaken,toen heb ik nieuwe bougies en kabels gekocht en opgezet en nu gaat de motor ook tijdens het rijden shaken,ik weet nu niet meer of ik op goede volgorde de kabels aangesloten hebt,weet iemand de volgorde?
atila
60 km
als het goed is staat dit op de dis bobine....
Opeltje 41.975 km Reageer
ja,dat heb ik later ook gezien bedankt.Alleen auto doet toch raar,ene keer helemaal goed, andere keer weer shaken of inhouden of uitschakelen.Ik heb hem uitlaten lezen volgens de computer is EGR geeft storing,maar het is best prijzig voordat ik dat koop wil ik graag weten of de probleem daarmee echt opgelost wordt.Graag reacties aub.
atila Topicstarter 60 km Reageer
hoi ik had het zelfde probleem met mijn Tacuma 2002 eerst de ERG laten verwijderen (rijd prima zonder)maar dat was hem ,niet dealer kon het niet oplossen en zij dat ik er mee moest leren leven naar auto Londen gegaan en heeft tijden s een onderhoudsbeurt het gaskleppen huis schoongemaakt en wat denkt u hij rijd nu als een audi TT (koste niets zat in bij de ondehoudsbeurt)
Succes
Kor
hoi,bedankt voor je reactie,ik heb op advies van mijn garage (geen dealer)zo een injectie/motor reiniger in benzinetank in gegooid,even daarmee rijden en dan zal hij verder kijken voordat we hoge onkosten maken,in veel gevallen helpt het wel zegt hij,ik hou je op de hoogte,iedergeval bedankt.
Hoi,
Ik heb de gaskleppen van mijn lanos laten reinigen...en hij loopt weer als een zonnetje. Niets geen schudden of wat dan ook maar.
Groetjes, Alberdina
Vanmorgen kon de auto niet starten.Ik had er flink de p in.Ik heb de bougie´s wat aangedrukt en hij starte weer.Geluk of niet?Ik weet niet of het hier aan lag maar hij starte weer.Toch laat ik hem ff nakijken.Het schijnt als je een gaatje in je uitlaat hebt het motormanagement van slag raakt en de auto ook kan uitslaan.Is dat zo?
Groeten
Vandaag heb ik een monteur gesproken die zegt dat het reinigen van egr ook wel eens het probleem verhelpt.Ik ga dit dus morgen laten doen voor een paar tientjes i.p.v. direct 300 euro te moeten betalen.Dat kan altijd nog,toch?Egr is schoon nu.De auto valt nog steeds uit.We denken aan de bedrading.Pfff word nog een heel zoekwerk denk ik.Vooral als die loopt is het moeilijk zoeken.
Iemand nog suggestie´s?
Voordat ik de garage bereikte slog mijn auto af:Eerst hield die ff in en 10 seconden daarna sloeg die af.ANWB gebeld.Hij heeft van alles nagekeken.Geen vonk. Vreemd want wel stroom.Rara hoe kan dat.Hij had hem uitgelezen en terwijl hij aan het praten was starte de auto.Hij wist ook niet hoe dit kon.Het oranje lampje is niet gaan branden en dat had hij wel moeten doen,misschien lampje kapot?Misschien een kabelbreuk of iets in de electra?Ik weet het niet meer.Echt allemaal heel vreemd.Bobine en kabels ,krukas en roulate zijn vervangen dus die zijn goed.
Wie weet een oorzaak voor dit misterie?Help!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
