Daewoo-Chevrolet Nubira: engine check lampje
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo.
Ik heb een daewoo nubira station, maar na ongeveer een paar kilometer gereden te hebben gaat het engine check lampje aan.
De auto blijft gewoon netjes rijden zoals het hoort, dus niet stotteren enzo.
Maar als je de auto uit doet en daarna weer aan zet en je laat hem gewoon stationair draaien, dan brand het lampje niet meer.
Als ik het goed heb is dat lampje ook het service lampje, kan het daar wat mee te maken hebben?
Of gaat die niet aan tijdens het rijden?
Heeft iemand een idee wat ik er aan kan doen, of moet ik gewoon de auto eerst uit laten lezen?
Mvg, Marcel.
Nubira-M
710 km
al 17 jaar lid
je zegt het zelf al marcel gewoon eerst beginnen met uitlezen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Oke, dan maak ik van de week even een afspraak bij een dealer.
Mvg, Marcel
Nubira-M Topicstarter 710 km Reageer
ik heb de auto uit laten lezen bij de dealer, daaruit bleek dat het de lambda sonde is.
er is een nieuwe besteld dus hopen dat ie daarna goed is ;).
mvg, marcel.
nou marcel dat zal best wel hoor als die eenmaal vervangen is.
groetjes jan.
om er nog even om terug te komen, ik heb de lambda sonde vervangen en nu blijft het lampje gewoon uit.
nu dus maar weer genieten van mijn fijne nubira :).
mvg, marcel.
nou dat is mooi om tehoren marcel.
groetjes jan.
