Daewoo-Chevrolet Nubira: Nubira start wel maar slaat niet aan.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 16V
Ik ben nu bezig met een Daewoo Nubira uit 1998. Hiervan was met hoge snelheid de distributieriem gebroken. Aangezien alle kleppen/klepzetels in puin lagen heb ik via via een nieuwe(2ehands) kop geregeld en gereviseerd. De kop is gevlakt, kleppen geslepen en nieuwe klepsteel dichtingen. Het geheel is gemonteerd met nieuwe koppakkingset en distributieset(rollager, spanrol, waterpomp en snaar). De nokkenassen zijn op tijd gezet!! Nu wilde ik proberen de auto te starten maar dit lukte niet. Bij nader onderzoek bleek dat de bougies geen vonk leveren.
Mijn vraag: Hoe zou het kunnen dat de bougies niet vonken?
Gedaan:
Nieuwe bougies(tijdens revisie)
Bobine getest op andere auto.
kabels doorgemeten.
Zekeringen gecontroleerd.
reserve sleutel geprobeerd.(startonderbreker)
V.Jabroer
125 km
al 17 jaar lid
Een mogelijkheid: Bougies tijdens de "klap" kortgesloten en ontstekings module kapot gegaan........
hoe zagen de oude bougies eruit, was er nog electrode speling?
De oude bougies zagen er nog redelijk uit. De electrode afstand was +/- 0.5 (wel te klein). Waar zou ik de ontstekingsmodule kunnen vinden? En is er een mogelijkheid om deze te testen/door te meten.
Met vriendelijke groet,
Vincent
V.Jabroer Topicstarter 125 km Reageer
Is de krukaspoelie geplaatst?
Daar bevind zich een sensor.
Indien sensor niet aangesloten of poelie niet geplaatst dan krijg je hetzelfde probleem.
Philipstech
De krukas poelie is bevestigd(nooit verwijderd geweest). de krukassensor is aangesloten maar in mijn ogen is de afstand tot de poelie te groot(8mm).
Tijdens het starten geeft de toerenteller ook geen toeren weer. Terwijl tot nu toe bij alle auto's die ik tegengekomen ben wel zo is.
Mvg Vincent
Het probleem is verholpen. De krukaspositiesensor stond toch op een te grote afstand van de krukaspoelie. (alu beugeltje was krom) Nadat ik de sensor dichterbij heb geplaatst starte hij direct.
Iedereen bedankt voor het meedenken, mijn dank hiervoor.
Mvg Vincent
