Daewoo-Chevrolet Nubira: Achterwiellagers
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Kan iemand mij aan de afstelgegevens van de achterwiellagers helpen bij vervanging.
Hendrikan
al 17 jaar lid
ik neem aan dat het conische lagers zijn.
ik doe het als volgt.
zet het wiel van de grond en draai de moet vast geen speling meer.
dan 90 graden los.
dan 45 graden vast.
dan voel je of je nog speling hem doorhet wiel links en rechts tepakken tevoelen hoeveel speling je hebt.
heb je nog speling dan draai je een stukje verder tot dit weg is.
als het goed is heb je dan nog speling als je het wiel boven en onder vast houd en voelt.
heb je dan niks dan iets losser zetten.
heb je teveel iets strakker.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
