Heb probleem met electische ramen.
Als ik ramen wil bedienen gaat mijn cv keihard heen en weer, en geen raam open/dicht?????
Heb schakelaar al uit elkaar gehad niks raars te zien...
hele bekleding van deur gehad alle stekkers los en weer vast probleem nog steeds aanwezig.
Deur weer in elkaar gezet en weg probleem.
Onderweg naar sloop voor nieuwe schakelaar probleem weer terug en weer weg.
Heb helaas nog geen schakelaar. MAAR IS DAT WEL HET PROBLEEM?????
Wie kan mij aub helpen?????? Gr Ivo
Heb zelf t probleem al gevonden.
Zit draadbreuk in kabel van de deur.
Had alles na gekeken zelfs deze draad bij het vervangen van een
raam mechanisme kwam ik er per toeval achter.
