Beste lezers,
Sinds een week heb ik een Deawoo Nubira 1.6i wagon.
Vanaf aankoop brand het motor service lampje. Ik zal even nader omschrijven wanneer het lampje niet brand.
- Bij een constante snelheid hoger dan 120 km
- Bergopwaards (lichte heuvel)
- Af toe tijdens het rijden gaat het lampje ook uit, ik kan geen terugkerend punt van een bepaald toerental of snelheid vinden.
Het lampje brand verder constant en aangezien ik de auto net heb, merk ik nog niet echt een benadeeld rijgedrag.
Het is wel zo dat de airco volledig leeg is, deze moet gevuld worden. Wat ik wel begrijp is dat de pomp beveiligd is tegen aanzetten met te weinig koudevloeistof.
Wat ik heb gecontroleerd / vervangen:
- Bougies zijn vervangen
- Luchtfilter is vervangen
- koel-, rem-, en stuurvloeistof bijgevuld.
- Gecontroleerd op lekkages (optisch). (hierbij wel een klein lek in de radiateur gevonden, antilek in expantievat gedaan en nu al 300km geen lek meer te zien.
- Carterontluchtslang vervangen (zat een niet oliebestendige slang op...)
- Accu +-30 min. los gehad zodat de boel gereset zou worden
- Alle zekeringen zijn gecontroleerd (2 zekeringen waren doorgebrand en omwikkeld met ijzerdraad.. vervangen en alles getest, niets meer doorgebrand tot nu toe.)
- Diodes gecontroleerd, hier ook 2 met ijzerdraad omwikkeld. ijzerdraad verwijderd, doorgemeten met multimeter op diode stand (duhh) en dat ging goed (uit mijn hoofd uitslag van 2,30 in 1 richting)
Ik zelf zou denken dat het een vloeistof is (misschien toch de airco??) omdat het lampje bij een heuvel altijd uit gaat.
Er is nog niet gemeten, de dealer waar ik de auto gekocht heb kan dit over ongeveer 1 week doen voor mij.
Ik hoop dat iemand hier een antwoord heeft (zolang het maar niet te duur wordt :)) haha
Zelf ben ik redelijk technisch aangelegd (ik leer snel en als je iets uitlegd in stappen kom ik er wel uit).
Foto's zijn ook beschikbaar, just ask en ik zal ze zo groot mogelijk op mijn website zetten met een hier een link.
Alvast bedankt en als er meer info nodig is of als ik nog iets moet controleren zal ik dit zo snel mogelijk posten!
Het geeft aan dat er ergens een probleem in het inspuitsysteem zit.
Uit laten lezen door de dealer en je weet meer.
