Daewoo-Chevrolet Nubira 2003: Motorstoring uitgelezen, boeiend probleem of niet?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wij rijden een klein jaartje in een Nubira wagon 1.6 benzine uit 2003. Een aantal maanden geleden moest de koppakking vervangen worden, dit is keurig gelukt (nu 4000km geleden). Daarna kregen we een motorstoring, dus wij naar de opel dealer om de computer uit te laten lezen, dat was een fout met de EGR klep. Na 2x een reinigingsgoedje in de volle tank te hebben gegooid is die fout weggebleven. Een aantal weken geleden was er weer een motorstoring en aangezien het laten uitlezen van de computer iedere keer 30 euro kost (en ik niet zo'n opel-fan ben) hebben we in de VS een uitleesapparaatje gekocht om zelf fouten te kunnen uitlezen en de boel te resetten (scantools.net). Nu geeft hij de volgende fout;
Helemaal simpel op autogebied ben ik zeker niet, maar heb geen idee wat ik met deze melding moet, het lijkt me in eerste instantie niet echt schokkend, of wel? Wat kan ik hier aan doen?
B.v.d.
AlexanderDaewoo
145 km
al 17 jaar lid
Hoe weet je dat er een motorstoring is/was? Brandt het storingslampje of heeft het gebrandt?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Hoe weet je dat er een motorstoring is/was? Brandt het storingslampje of heeft het gebrandt?[/quote]
Het heeft ongeveer 100km gebrand, ging daarna uit zichzelf weer uit...
AlexanderDaewoo Topicstarter 145 km Reageer
Dan bestaat op dit moment de reden voor deze foutcode niet meer, aangezien het lampje weer uit is.
Niet helemaal volgens de EOBD-regels, maar daar zullen we maar over heen kijken.
De fout geeft aan dat er een probleem met de schakelaar is die aangeeft of het gaspedaal volledig is los gelaten.
Vroeger werden die inderdaad gebruikt, maar tegenwoordig zit er een positie sensor op de gasklep.
Er zijn wel meer voorbeelden geweest van problemen met het programma dat je gebruikt.
Zoek uit of je zo'n schakelaar erop hebt zitten en zo niet dan nog maar een keer uitlezen maar dan door de dealer.
[quote=oldford]dan nog maar een keer uitlezen maar dan door de dealer.[/quote]
Ja, dat kost meestal geld, en als het niet ingewikkelder is dan het vervangen van een koppakking of koppeling, dan doe ik het liever zelf
Ik zal eens afwachten of de melding terugkomt.....
Bedankt tot zover.
Gisteren was het motorstoringslampje weer terug na een paar honderd kilometer weg te zijn gebleven. Wederom uitgelezen en ik kreeg dezelfde fout als in het eerste bericht. Woensdag gaat de Nubira voor de APK, weet iemand of er dan naar motorstoringslampjes wordt gekeken?
B.v.d.
B.v.d.
gasklep schekalaar, gaspedaal schakelaar. of positie sensor.
[quote=citroënmonteurtje]gasklep schekalaar, gaspedaal schakelaar. of positie sensor.[/quote]
En wat zou ik kunnen doen om dit te verhelpen?
Hij is overigens vandaag gewoon goedgekeurd bij de apk.....
Vernieuwen?
[quote=oldford]Vernieuwen?[/quote]
Zal een aardige duit gaan kosten als ik al die dingen preventief moet vervangen. Als ik precies wist waar het om ging zou het niet zo moeilijk zijn (desnoods op de sloop rondneuzen)
Tja, dan toch maar bij de dealer uitlezen? Weet je welk onderdeel het is.
