Ik lees hier veel over het inmiddels beruchte management lampje en bijbehorende slecht lopende motor. Nu heb ik dit lampje ook branden maar de auto loopt als en zonnetje. Ik heb de auto laten uitlezen en merk dat er twee sensoren op de uitlaat zitten. Nu is de achterste denk ik de O2 meting en die leest juiste waardes uit maar de voorste sensor gaat bij gas geven naar nul. De uitlees apparatuur die ik mocht gebruiken geeft niet 'in diepte' aan of dit inderdaad de sensor betreft of de kat. Zoeken op internet en kijken hier geeft geen oplossing dat er een tweede sensor bij de uitlaat zit. Is er iemand die mij kan uitleggen hoe dit nu zit? Daar zou ik erg mee geholpen zijn. Mijn idee is heel erg dat het deze sensor moet zijn want als het de andere is dan ontregelt deze de motor evenals het katblok. Dus wat is dit voor een sensor en waar kan ik deze kopen of laten vervangen. Mijn dank is grot voor uw input
Die Europese uitlaatgas regels schrijven ondermeer een lambdasonde NA de kat voor. Dus, Ja, je hebt er minimaal 2.
De hoofdfunctie van de voorste sensor is regelen, de hoofdfunctie van de achterste sensor is bewaking van de katalysator.
De voorste moet regelmatig schommelen tussen laag en hoog. Gaat deze continue naar laag dan klopt er iets niet.
Heb je ook foutcodes?
Wat voor signaal krijg je exact? Zowel de voorste als de achterste?
