Hoi hoi
Ik heb een Chevrolet Nubera uit 2006 met Benzine G3/lpi
Als ik de auto wil starten moest ik toen ik hem kocht soms 2 keer starten voordat hij aansloeg,dacht dat dit te maken had met oude benzine. auto zat 1/4 vol met benzine hier toen maar 1/4 bij getankt en een flesje reinigingsmiddel in gedaan ook had ik brandstoffilter vervangen luchtfilter en olie vv.
maar helaas met weinig resultaat. auto begint steeds broeder te starten ik moet soms wel 10 keer starten wil deze aanslaan. eenmaal gestart kan ik geen gas geven dan valt de motor bijna stil en gaat motorstoringslampje branden om dat motor bijna uitvalt maar gaat daarna ook gelijk weer uit . vaak ook hierna valt hij uit en moet ik hem weer een paar keer starten tot hij weer start hij loopt dan even netjes stationair en valt soms even weg tot 300 rpm en heel stotterd laat hem dan even lopen totdat hij op gas overschakeld. op gas rijd deze echt perfect geen rare dingen niet inhouden of stotteren, schakel ik op de snelweg terug naar benzine houd deze erg in en heeft dan ook geen hogere topsnelheid dan rond de 100 km/h .
mijn vraag is waar moet ik gaan beginnen met kijken
ikzelf dacht aan benzine verstuivers of brandstofpomp of brandstofterugslagklep.
ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen want krijg er een beetje koppijn van :P
M.v.G.
patrick
Het vreemde is namelijk dat op gas de motor goed loopt, maar de hoeveelheid gas wordt afgeleid van de inspuittijd op benzine.
Schakel je over naar benzine met die zelfde inspuittijd dan loopt de motor slecht.
Ik zou beginnen met uitlezen, kijken of er nog foutcodes staan en die dan oplossen.
Daarna de zogenaamde fuel trim controleren op gas. Mogelijk is het mengsel op gas niet goed en dat beinvloedt dan weer de koude start.
Die fuel trim (of Long Term Fuel Trim) moet rond de 0% zitten.
Brandstofdruk meten kan misschien ook geen kwaad.
