Daewoo-Chevrolet Nubira: heftig naar links trekken
Bouwjaar: 1997
Bij het optrekken en bij de linkse bochten maakt de auto een heftige trekkende beweging naar links.
Draagarmen + motorsteunen + steekassen zijn gecontroleerd,niets geconstateerd door monteur.
Blijkbaar is dit een ''onoplosbaar'' probleem,daar men het bij een Peugeotgarage in Berkel-Enschot niet aandurfde aan deze klus te beginnen,men heeft wel gekeken en gezegd dat het de rubbers v. d. draagarmen zijn en zouden offerte doorbellen,maar nooit meer iets van ze gehoord ??
Wie weet wat de oorzaak kan zijn ?
louis.ingrid
110 km
achterste draagarm rubbers versleten,zijn los te vervangen duurt ongeveer 1 uur als je het subframe laat zakken.
Men is nog steeds bezig met het onderzoek betreft het naar links trekken,en kan maar niets ontdekken.
Ik word langzamerhand een beetje wanhopig van deze auto,zeker omdat ook de apk er aan zit te komen.
Alles is gecontroleerd aan de auto,maar resultaten blijven uit
louis.ingrid Topicstarter 110 km Reageer
heb je de remmen al gecontroleerd op lucht in het systeem?
HALLO JOLLE
IK ZAL DIT METEEN DOORGEVEN AAN DE MONTEUR DIE MOMENTEEL MET DE AUTO BEZIG IS,DANK JE WEL VOOR DE TIP!
