met mijn daewoo heb ik nu het volgende probleem:
bij het optrekken , als de motor warm is wil de auto wel eens inhouden. ik heb geprobeerd met benzine loodvrij 95 en superplus 98. met 98 heb ik het idee dat het wel minder is maar kan ook aan mij liggen. weet iemand waar het aan kan liggen? de auto loopt altijd wel regelmatig stationair en start ook altijd goed. de Lambda sonde v/d auto is ook in orde die was al vervangen omdat het computerlampje op de snelweg aan ging, dit probleem is helemaal opgelost alleen het inhouden nog. wie kan mij helpen???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
groeten problemcar team.
