hallo ik heb een probleem met mijn daewoo
zo gauw als ik een stuk heb gereden valt hij uit en als hij dan weer afgekoeld is doet hij het weer nou licht het aan het spoeltje onder de verdeelkap maar hoe haal ik dat er af en hoe zet ik het er weer op
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb toevallig gister ook dat spul losgehad
gaat het om het rotortje wat vervangen moet worden? zo ja dan is dit de manier
de verdeelkap zit met 2 schroefjes vast die haal je los dan kun je de verdeelkap aan de kant leggen, wel de kabels er aan laten zitten ivm de bepaalde volgorde van ontsteken.
dan kun je in principe zo dat rotortje eraf trekken (kan mogelijk goed vast zitten) en de nieuwe erop zetten, kan allemaal maar op 1 manier, en dan de verdeelkap terugplaatsen en klaar.
als je de verdeelkap loshaalt, kijk er dan ook even goed binnenin of de onstekingspunten niet geoxideerd zijn. dat had ik dus ook ik heb toen alles vervangen: verdeelkap, rotor, en nieuwe kabels. nu loopt ie weer als een zonnetje. succes ermee
