Daewoo-Chevrolet Matiz: Inhouden (stotteren) Bij Opschakelen 2 - 3 En Linkse Bocht?!*?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
Bij het opschakelen van 2-3 bij en een linkse bocht met een 1/4 lege (volle) tank (laatste streepje) houd de wagen in; gaat hij stottert. Zodra hij uit de bocht is, is er niet an de hand! Is de tank boven het laatste streepje, ook geen probleem. Wat zou dit kunnen zijn? Dank, Aad
clarisse
65 km
al 14 jaar lid
Gezien de linker bocht en een lege tank: Een of ander probleem met de aanzuiging van benzine.
Aanzuigbuis en/of pomp en/of brandstoffilter (gedeeltelijk) verstopt.
Heb je de tank wel eens (nagenoeg) leeg gereden?
Benzinedruk/opbrengst meten kan uitsluitsel geven.
oldford 117.985 km Reageer
Tank zo goed als leeg gereden, v-snaar dynamo en pompstuurbekrachtiger strak gesteld. Probleem is nog niet opgelost, men gaat nu met de tank aan de gang!
clarisse Topicstarter 65 km Reageer
Probleem opgelost benzinepomp vervangen! Nu stinkt de wagen naar bezine! Nieuw probleem dus
ook het stinken is opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
