Daewoo-Chevrolet Matiz: Na het warmrijden gaat de matiz stoteren en check lamp brand.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 800 cc
Matiz start goed en rijdt goed.
Nadat er 10 min mee gereden is loopt de motor temp op naar 90 gr.
Nu begint de auto te stotteren en is moeilijk op een constante snelheid te houden.
Heb verdeel kap schoongemaakt ,bougie kabels ingespoten maar geen resultaat.
Wie heeft hier ervaring mee ?
Edwin Bk
60 km
al 14 jaar lid
Als de check engine lamp brandt, kun je een foutcode laten uitlezen. Dat scheelt een hoop gezoek en gegis.
Hoe loopt je temperatuur op? Heel langzaam en geleidelijk in die 10 minuten? Wat is dan de afgelegde afstand?
Het klinkt alsof de thermostaat open blijft staan en de motor te langzaam opwarmt.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
De temperatuur loopt langzaam op naar 90 gr. Zoals normaal.
De afgelegde afstand is dan +-5 tot 8 km.
De koude auto rijdt de eerste 10 min normaal hierna gaat hij pas stotteren als hij warm wordt.
Het is net of er 1 cil af en toe wegvalt.
Ok zal morgen de andere adviezen nazien.
Edwin Bk Topicstarter 60 km Reageer
Na controle van de slang van de luchtfilter naar de carberateur bleek dat er 2 zeer kleine scheurtjes in de slang zaten.
Heb deze met gevucaniseerde tape gedicht en de matiz rijdt weer naar behoren.
Dank voor jullie opmerkingen/advies.
mooi zo...bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
