Hallo
Ik had al eens eerder gereageerd op een klacht zoals deze. ( maar die kan ik nu niet meer vinden )
Dit ging ook over een stotterende motor tijdens het optrekken vooral op benzine en als hij koud is
op LPG is het veel minder, maar koud rijd hij natuurlijk altijd de eerste kilometers op benzine.
Ik kreeg toen "verrace" een tip om diverse massapunten te controleren. Dit heb ik gedaan maar de klacht
is nog niet over ( naar mijn idee wel iets minder erg) ik vertrouw zelf eigenlijk de gaskleppositiesensor niet
omdat hij soms bij het gas indrukken soms niet reageerd (fractie van een seconde ) en dan ineens als een gek
oppakt ook dit weer vooral als hij koud is. Heeft de gasklepsensor op gas eigenlijk wel een functie of werkt deze
alleen op benzine ?
Nu vanmorgen 11/03 weer een nieuw probleem namenlijk wel starten maar niet aanslaan (gisteravond nog
weggeweest geen probleem ) heb er even een bougie uit gehad om te kijken of hij vonkt ( en dat deed hij )
hier en daar nog wat gemeten volgens mij geen benzinetoevoer. Op m'n werk de oprijwagen gehaald en
auto weggebracht, op de zaak nog wat gemeten ( zekeringen natuurlijk eerst gecontr. ).
Ik meet op het relais van de brandsofpomp spanning op 87 en ik geloof 85 maar geen massa op 86 ( die 85 en 86 kunnen ook andersom zijn dat weet ik nu even niet zeker ) hoe word dit relais aangestuurd ?
( massagestuurd ?? en waar vandaan (uit de motorelektronica ?? )) Ik heb de 30 van dit relais nog rechtstreeks
stroom ( via een zekering ) gegeven maar dan hoor ik de brandstofpomp ook niet, zit er soms nog meer tussen ?
Toen heb ik nog de brandstofleiding bij het benzinefilter voor de tank losgenomen en het contact aangezet maar
kreeg geen benzine. Ik ga morgen verder kijken of de brandstofpomp het soms begeven heeft ??
Groetjes Jack
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
de motorkap zitten (ergens onder de accu) deze ff indrukken.
en als dit niet helpt zal je benzinepomp kapot zijn, komt vaker voor met lpg wagens.
gr.r.
