Daewoo-Chevrolet Tacuma: Piepende ventilator van de kachel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De kachel ventilator gaat steeds janken alsof hij droog loopt in de lagers
Is deze goed te bereiken om wellicht de lagers te smeren of moet hij vervangen worden.
Is dit zelf goed te doen?
Does
115 km
reingen en smeren is meestal de oplossing.
je kan er niet zo maar bij, er moet toch wel het een en ander voor gedemonteerd worden.
maar is het niet gewoon een blaadje of takje ? dat komt er vaak van zelf uit .
gr.r.
verrace 2.740 km Reageer
Dat weet ik nog niet of er een takje in zit.
Het uitbouwen zijn daar nog tips voor. Wellicht demonteer ik anders veel te veel.
Laat het aub even weten.
Alvast bedankt
Mvg
JD
Does Topicstarter 115 km Reageer
onder het dashbord kastje zit de motor unit met 3 of 4 boutjes vast dit is niet moeilijk.
maar om `m der uit te krijgen moet er van boven de paravan plaat los gehaalt worden zodat je bij
het boutje kunt ( dop 8 )om het ventilator gedeelte los te nemen van de motor.
hij kan er alleen maar in 2 gedeelte uit, hier is wat handigheid en goed gereedschap voor nodig.
gr.r.
Het loshalen van de ventilator was een fluitje van een cent. Echter het loshalen van de paravan plaat zegt
me me niets. Is dit eenvoudig of moet ik daar maar niet aan beginnen??
Als ik het goed begrijp moet je de ventilator loskoppelen van de motor en dan kun je beide vervangen.
Mvg
JD
als je onder de 4 boutjes los haalt merk je dat de kachelmotor er niet uit te krijgen is,( te hoog)
hier voor moet je het "schoepenrat" los nemen van de ventilator motor en dit kan via dat moertje wat
van boven af los te draaien is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
