Daewoo-Chevrolet Nexia 1.6: Jankend geluid druklager Nexia
Bouwjaar: 1995
Nexia 16 16V met een jankend druklager.
kan iemand me vertellen hoe lang ik er over doe dit te vervangen?
Moet de bak hiervoor eruit?
klakke6322
685 km
al 23 jaar lid
Of de versnellingsbak kan blijven zitten hangt af van het bouwjaar. Het makkelijkst is het te zien door even onder de auto te kijken of er onderaan de bak bij de motor een zwarte plaat zit met 4 bouten. Is dit het geval dan kan de koppeling vervangen worden zonder de bak te verwijderen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
