Chevrolet Cruze 2011: Kleppen afstellen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: LPG, Motorcode: F18D4, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 104
Chevrolet cruze van 2011
Worden de kleppen automatisch afgesteld
Of kan dat ook manuel.
Alpamet
90 km
al 10 jaar lid
Dat hoeft/kan niet handmatig.
Wat is het euvel? Dat je dit vraagt?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Draait op lpg,daaom word dit gevraagd.
Op benzine hoeft er nooit gesteld te worden.
Nu is het de vraag of deze hydraulische stoters heeft of niet.
Volgens mij ligt hiet een ecotec van opel in,is volgens mij hydraulisch.
Ik chevrolet cruze 2011 lpg
Met koude weer als ik bij stoplicht wil stoppen slaat de motor uit. Enige foutmelding is nokenas positie p022.
Motor management temperatuursensor vervangen en niet geholpen.
Bij dealer gewest omdat er geen foutmelding is dachten ze aan de compressie licht.Ze denken door de sorten teer aanslagen kunnen ontslaan en kleppen door gespoeld .
Dus weer niet geholpen. Ze zeggen rij maar effe met de touren . Ik doe dat en nog helt zelfte.
Ik ga volgende week weer afspraak gaan maken met de dealer.
Alpamet Topicstarter 90 km Reageer
Het probleem doet met met koude motor dus op benziene rijden .
Zij er ook misschien andere warmte sensoren. Op dashboard zit er alles normaal
Waarom ga je het MM en de temperatuursensor vervangen als je een probleem met de nokkenassensor hebt?
Op benzine is alles goed,dus zit er in het LPG gedeelte een foutje,welke meerdere dingen kunnen zijn,te weinig gasdruk zou zo maar kunnen bij een vialle installatie(versleten gaspomp)maar dan moet je de pomp ook duidelijk horen.
Verdamper bij een ander merk kunnen de membramen slecht van zijn,of de gasdruk is te laag.
Vaak is bij een tegenwoordige LPG insallatie een parameter verlopen,die dient dan opnieuw ingesteld te worden.
Naar je garage gaan heeft geen zin,want ik lees al uit jou verhaal dat die geen balle verstand hebben van LPG installaties.
Zoek een goed bekent staande gasinbouwer,die weten vrij snel wat er mis is en vervangen moet worden,uit eigen ervaring kan ik je www.verdampere.nl in Helvoirt(Brabant) aanraden,Kees is een kei en ook belangrijk .....eerlijk.
Ik heb hem ook op benzine getest hij doet juist met benzine. De motor start zowizo op benzine na twee streepje warmte is alles weer goed.
Bedankt voor de advies .Uit eidelijk ga ik ook naar een lpg specialist toe.
De motor heeft een temperatuursensor voor het metertje en een sensor voor de ecu , al deze sensor defect is , kan het zijn dat de motor in koude toestand te weinig brandstof krijgt en daarom niet blijft lopen.
Maar wat is er gedaan de nokkenassensor , lees daar niets over, de communicatie tussen nokkenassensor en bdp sensor is ook belangrijk voor het lopen van de motor.
Verder kunnen vervuilde of slecht functionerende benzine injectoren ook een bijdrage tot slecht lopen geven.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Om dat er geen fout melding is ze kunnen niet direct aan de slag zeggen ze .ze zijn begonnen met dit soort motoren meest storingen geeft als kleppen vervuiling.
Dat moet een sensor zijn die nietverbonden is met dashboard. Anders geeft die dan wel fout melding.
Kaleido jij denkt dus vervuilde injectoren.Als het motor warm gelopen is en effen stoppen en weer gaan rijden dan mankeert nieks.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Cruze of stel zelf een nieuwe vraag.
