Chevrolet Espero 1996: Knipperlicht
Bouwjaar: 1996
Ik heb problemen met mijn knipperlicht.Heb al diverse dingen laten vervangen relais .hazardschakelaar richtingaanwijzerschakelaar doorlaten meten.Maar hij doet het nog steeds niet .Druk ik mijn hazardschakelaar in begint het relais als een gek te ratelen,maar dan moet wel eerst mijn contact bijstaan wat dus ook niet klopt.Dit zelfde voor de richtingaanwijzer links of rechts.Wat zou het kunnen zijn meer zit er niet tussen muv de bekabeling,sluiting misschien.
Weet niet welke kabels ik moet meten heb geen elektrisch schema.
De knipperlichten branden ook niet.
Paul8575
Heb ondertussen schema kunnen bemachtigen van alarm en knipperlichten.Fout zat hem in het rechterknipperlicht op het spatbord.Bekabeling zat bij het voeteinde achter de bekleding aan passagierszijde.De bekabeling was beschadigd zodat deze massa maakte met het chassis.Daardoor ontstond er sluiting waardoor het relais bij inschakelen doorbranden.
Paul8575 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Espero of stel zelf een nieuwe vraag.
