Daewoo-Chevrolet Nubira: koppelingsplaat
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Is het te doen om zelf de koppelingsplaat te vervangen.
Of is het mogelijk de koppeling te stellen zodat hij beter aanpakt.
Het koppelingspedaal zit hoger dan het rempedaal of is dit normaal?
antonio
1.390 km
Als het alleen het pedaal betreft wat niet gelijk staat met de rem.
Dit is te verstellen bij het pedaal.
Als het de koppelingsplaat is dan word het een ander verhaal.
Ik weet niet of het de koppelingsplaat is maar met optrekken is het net of de motor sneller draaid
dan dat de auto vooruit gaat.
Het is niet altijd zo dus ik denk (hoop) niet dat het de koppelingsplaat is.
Het pedaal staat zo`n 3 cm hoger dan het rempedaal, ik heb er geen last van maar het viel me toevallig nu op.
Kan je bij deze auto (Nubira met 2.0 motor) ook de koppeling vervangen zonder de bak er af te nemen of moet deze gedemonteerd worden. En is dat zelf te doen?
antonio Topicstarter 1.390 km Reageer
Bak moet er altijd af om er bij te kunnen.
En zoals jij het beschrijft is het de koppeling denk ik.
