Daewoo-Chevrolet Nubira: EGR klep
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ook mijn Nubira uit 1997 2.0 CDX stottert/stoot als je met een constante snelheid rijd. Het maakt niet uit in welke versnelling maar altijd bij zo`n 2000 toeren. Stationair loopt hij goed. Ik heb al het een en ander gelezen over de EGR klep maar kan ik bij een Nubira met deze motor en dit bouwjaar de EGR klep uitschakelen of geeft dit problemen?
Over een week moet ik een lange rit maken en wil dan een reiniger bij de benzine doen welke reiniger kan ik het beste gebruiken?
antonio
1.390 km
Ik heb de vacuumslang van de EGR klep losgetrokken en afgeplugd.
Tot nu heb ik geen last meer van schokkerig rijden rond de 2000 toeren.
Voorheen had ik daar in elke versnelling last van.
Mijn vraag is of dit gewoon kan of dat er later storingen van kunnen komen.
antonio Topicstarter 1.390 km Reageer
Als je computer reageert op de egr klep had ie al een storing aangegeven, blijkbaar niet, dus mooi zitten laten zo.
Reiniger is er voor diesel, en voor benzine motoren voor het injectie systeem.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Vanavond een rit van ruim 100 km gemaakt en hij rijd als een zonnetje.
Totaal geen schokken meer en geen foutmelding van de computer.
Ik hoop alleen dat het geen kwaad kan.
Meestal wordt de auto trouwens gebuikt voor korte ritjes.
Motor krijgt nu alleen frisse lucht, op de carter ventilatie na.
Kan, let op, kan met de 4 gas test probleempje geven maar dan kun je altijd de boel weer ff aansluiten, daarna weer los, en afpluggen, slangetje dan.
Cor
