Daewoo-Chevrolet Kalos: kraken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
hallo,
ik heb hier een kalos die behoorlijk kraakt over over een drempel en slecht wegdek.
het lijkt een rubber te doen, of boven in de veerpoten
stabilasator rubbers zijn al vervangen, daar werd het wel beter van maar het is nog niet over,
Ieamand hier ervaringen mee??
mvg roy
hatebo
14.680 km
draagarmrubber?
de draagarm rubbers zijn idd de veroorzaker, in spuiten helpt goed
sprintcar 2.240 km Reageer
Dit probleem hebben wij ook, dank.
Inspuiten waarmee? Siliconenspray o.i.d.?
ik heb ook een kalos en al 3 jaar dit probleem mijn ervaring is inspuiten met siliconenspray of wd-40 of een ander smeermiddel helpt maar tijdelijk
Hee, wat leuk wat te lezen over 'mijn' probleem. Dacht dat het gewoon bij de auto hoorde maar er valt dus wat aan te doen.
Wel zo prettig.... en WD-40 heb ik nog wel staan maar is dit verder ook iets wat ik zelf (vrouw met wel enige kluservaring) kan doen of heb ik de garage nodig? Groet, Noor
dit is iets wat je makkelijk zelf kunt doen als je onder de auto kijkt en dan in de buurt van de wielen daar zie je rubbers zitten en deze spuit je in en dan is het probleem tijdelijk weg / opgelost
hey ik heb hier het zelfde probleem het is net of hij elk moment uit elkaar valt maar toch is er niet aan te zien zelf d specialist van de garage kon niets vinden
Zelf heb ik het geprobeerd, zoals was aangegeven hierboven, met WD-40. Ik hield mezelf voor de gek dat het iets geholpen zou hebben maar moet toch reeel zijn en zeggen dat het niets hielp. Misschien dat de vorst een nadelige factor was in die tijd dat ik het toepaste. Ik baalde wel want ik wilde mijn auto nl verkopen en dan het liefst natuurlijk zonder dat geluid.
En toen kwam er een potentiele koper..... Voor het proefrijden had ik de geluiden al aangekondigd en na even rijden en enkele drempels verder vraagt de beste man welk geluid ik nou toch bedoelde. (Terwijl die er dus al een paar keer waren geweest) Ik meld het zodra de volgende verkeersdrempel zich aandiend en krijg als reactie: "oooo, dat. Dat had mijn vorige Deawoo ook" en vroeg vervolgens waar het dichtsbijzijnde postagentschap zat om de auto over te schrijven!
Voor een ieder die (nog) met een krakende daewoo rijd .... misschien is het wel een raar maar waar vervelend specifiek kenmerk van daewoo. Sterkte er mee en in ieder geval veel rijplezier toegewenst! Groet, Noor
Het bericht van 2 maart kan ik bevestigen. Ik heb de afgelopen 5jaar, tot maart 2012, in een Daewoo Nubira van 1998 gereden.
Vooral wanneer het wat kouder is kraakte de wagen wanneer ik over de drempels reed.
Nu rij ik in een Tacuma van 2002 en deze doet het iets minder. Dus gewoon doorrijden, het hoort bij een Daewoo
iedereen die dit probleem heeft raad ik aan de draagarmrubber en alle andere ruberen delen onder de auto in te spuiten met siliconen spray werkt perfeckt. ik heb al een paar maanden geen last meer van gekraak.
Achterste draagarmrubbers vervangen, zijn dezelfde als de oude type Aveo
en hier zijn een verbetrede versie voor uitgekomen. Deze dan wel bij
de dealer halen, daar is een service-bulletin van.
Ik doe dan altijd de stabilisatorrubbers ook tegelijk vervangen, kosten niet
veel en dan kan je er gemakkelijk bij en voor het monteren van deze rubbers
goed invetten
bedankt voor de tip;
Topic is van 2010 .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
