Daewoo-Chevrolet Tacuma: kraken voorwielophanging
Bouwjaar: 2000
Daewoo Tacuma 1.8 van 2000. Over vluchtheuvels kraakt de voorwielophanging behoorlijk. We hebben al e.e.a geprobeerd.
Wie heeft een gouden tip ?
Bij voorbaat dank.
Keimpen
5.145 km
je moet even na een deawoo dealer gaan het zijn de stabalisator rubbers die kraken er zijn nieuwe rubbers ervoor tacuma's hebben die probleem eenmaal ff nieuwe rubbers zetten en probleem opgelost
dinesh 110 km Reageer
ja en dan de laatste serie van de vernieuwde rubbers want we
hebben er meerdere gehad, en alleen die zijn goed !
je herkent ze aan het zachtere rubber en zonder groefjes aan de
binnen zijde. deze moeten zonder vet gemonteerd worden.
ze zijn schaars want ze staan meestal in backorder.
succes. rob
verrace 2.740 km Reageer
Klopt, de rubbers van mijn Tacuma zijn enige tijd geleden (toen nog garantie) vervangen, maar nu heb ik er dus al weer last van. Kan ik me nog beroepen op garantie omdat men het probleem niet adequaat heeft opgelost ?? Wat gaat (of mag ) zoiets nu weer kosten ??
informeer bij je dealer, die zal ook wel de laatste nieuwe rubbers
hebben en als hij schappelijk is zal hij het zonder kosten wel
op lossen.
Klopt, er zijn nu nieuwe rubbers voor de Tacuma. Je moet ze droog monteren (dus niet invetten)
marco7150 190 km Reageer
Met mijn Nubira heb ik hetzelfde aan de hand bij koud weer.(2005)
Dealer heeft rubbers bestelt.Die zijn ook droog te monteren.
voor de nubira heeft daewoo geen verbeterde rubbers die droog
gemonteerd moeten worden. je eigen rubbers alleen op nieuw monteren
met speciaal vet is meestal voldoende.
voor zo ver ik weet zijn de verbeterde rubbers alleen voor de kalos
en tacuma leverbaar. of gewoon wachten tot het zomer word, dan word
het van zelf minder.
Er zijn voor de Nubira wel verbeterde rubbers want mijn dealer
heeft er al gemonteerd.Het is een stationwagen.Mijn dealer sprak wel over het vorige model dat deze met vet werden behandeld.Dat vet vind ik toch geen ideale oplossing als je over een jaartje ofzo terug bij de dealer staat.Als de garantie dan om is kun je zelf voor de kosten opdraaien.
Inmiddels mijn dealer gebeld , volgens hem heb ik er al nieuwe type rubbers onder?? (in 2004 gemonteerd). Volgens hem is opnieuw invetten de oplossing (1,5 uur werk, reken maar op ¤ 120,- !!!). Dat doe ik dus even maar niet. Inspuiten met siliconenspray een oplossing ? Waar zitten deze rubbers eigenlijk ?
erwin ik ging er voor`t gemak van uit dat je het oude type nubira reed omdat er van het nieuwe type erg weinig reeds verkocht zijn.
maar inderdaad van het nieuw model(j200) zijn net zo als bij de lacetti inderdaad verbetere rubbers.
gerrit , jou stabi-rubbers zijn nog de eerste serie van de verbeterde rubbers, deze werken alleen maar tijdelijk, de laatste vernieuwde versie (die zonder ver gemonteerd worden)schijnt goed te zijn. 1.5 uur werk ? dat is een uur te lang !
Tja,was toch al niet erg tevreden over mijn Daewoo-dealer (over de Tacuma overigens ook niet echt). Binnenkort toch maar eens naar een andere auto kijken :-(
Rob, kan ik de rubbers niet behandelen met siliconenspray ? en waar zitten ze eigenlijk ?
Onze Tacuma kaarkt ook behoorlijk, maar alleen in de winter.
Kan dit eigenlijk kwaad we hebben het gekraak maar gewoon geaccepteerd en rijden er nu al 3 jaar zo mee, (garage zei dat ze er niks aan konden doen en dat het geen kwaad kon.)
Nu vraag ik dus een soort second opinion.
kan inderdaad geen kwaad hoor! het is hooguit irritand.
en in de zomer is het een stuk minder.
Heel toevallig hebben wij thuis ook een deawoo tacuma 1.8 sx BJ 2000. Wat u zegt is correct heeft mijn ouders zijn auto ook het zijn de stabillisatorstang rubbers inderdaad. Ik ga ze binnekort ook vervangen met mijn ouders auto kan ik het vooral goed merken in de winter. Dan knarsen/kraken de rubbers heel erg heel irietand magoed die rubbers zitten gemonteerd aan het subframe net achter de motor bij de wielophanging bij mijn eigen auto dan. Een vw golf maar bij deawoo denk kk niet op een veel andere plaats.
M.V.G mike..
Ik zie nu pas dat de laatste reactie voor mijn reactie op 19 feb 2006 is geweest magoed mocht u er wat aan hebben
m.v.g mike
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
