Daewoo-Chevrolet Tacuma: Terugkerend waarschuwingslampje
Bouwjaar: 2003
Hallo, ik heb een Daewoo Tacoma 1800. Wij komen nu zo'n twee jaar bij onze dealer omdat er steeds een waarschuwingslapje met een motortje gaat branden. Elke keer wordt dan de computer uitgelezen maar er kpmt niet meer uit als "low voltage" of zoiets. Er is al een massa draadje aangelegd maar niets helpt, de lambdacensor is al vervangen, ook geen succes.
Nu is de garantie verlopen en de dealer zegt dat er weer een andere lamdacensor in moet.
Graag jullie advies hierover!
Groeten,
René
VanderLeck
70 km
Ik zou toch graag willen weten wat dat "zoiets" nu exact is.
oldford 117.985 km Reageer
Ik weet helaas niet wat de melding precies is, ik ben niet zo heel technisch, maar de monteur van de deawoo dealer zei dat het met een slechte masse te maken had. Het probleem van het lampje was eerst soms, maar naarmate de tijd vordert steeds vaker. Vandaar dat ze (ten einde raad?) weer een nieuwe lambdasensor aanraden.
Groet,
René
VanderLeck Topicstarter 70 km Reageer
dit is een veel voor komende tacuma kwaal , inderdaad massa`s
en de stekker van de computer .
iedere daewoo dealer weet dit, er zijn vanuit de importeur
genoeg mailingen uitgegaan.
zelf kun je de volgende massa punten controleren :
l. koplamp en accu demonteren, je vind op deze plaats een dikke
massa kabel , achter het computer frame enkele dunne kabels,
hier zit ook de zekering kast (2 moeren m6) demonteer deze
hier achter zitten ook twee massa kabels, monteer deze rechtstreeks op de - van de accu.
alle massa punten indien geoxideerd nieuwe oogjes en boutjes
monteren en insmeren met vaseline.
de pennetjes van de computer stekker makens soms een slecht contact maar dit is een werkje voor een ervare monteur.
dit zijn allemaal zaken die eerst bekeken moeten worden voor
dat er onderdelen vernieuwd moeten worden.
p.s. een lambda sonde bij een tacuma 1.8 hebben wij nog nooit
vervangen.
succes rob
verrace 2.740 km Reageer
Hallo Rob,
Ik heb jouw aanwijzingen aan mijn dealer gegeven, de auto kwam terug zonder storing. Ik klap nog niet te hard maar alvast bedant!
Hallo Rob,
Ik heb ook al enkele tips van je gekregen. Bij welke Daewoo -dealer werk jij ? Kan ik mijn Tacuma daar eens heen brengen. Kennelijk heb jij meer kennis en ervaring dan de monteurs bij mijn dealer (zwolle). Groet GerritE
helemaal in het zuiden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
