Daewoo-Chevrolet Nexia 1.5 gtx: krakende geluiden achterin de auto
Bouwjaar: 1995
Als ik in mijn daewoo nexia met mensen achterin zit en ik rij over een drempel of iets dergelijks dan hoor ik rechtsachter een hard krakend geluid ( net of de band tegen de onderkant van wielkast komt, is denk ik niet zo maar zo klinkt het. Volgens mij zijn de schokdempers nog goed als ik achter op de auto druk veert ie meteen weer terug. blijft niet heen en weer dansen. wat kan dit zijn?? als er iets met de veren is kan het dan zijn dat ik ook meer gekraak enzo achter in de auto hoor?? wie kan mij helpen????
hogeboom2
765 km
veren breken regelmatig,gewoon onder de auto kijken of er verschil zit tussen de achterveren.
zoals ik het zie zien die er nog wel goed uit. maar ik kan het mis hebben. als het wel zo is, kraakt het dan wel meer achter in de auto dan normaal?? (het kraakt altijd wel iets)
hogeboom2 Topicstarter 765 km Reageer
kan schokbrekers zijn. auto even op crik zetten, dan zie je de schokbreker smale stuk tot boven aan in hart vet zetten. weers kanten. dan is het mechien weg. heb ik zelf ook gehad. cucses jaap
Er zitten toch geen bredere banden op dan origineel ? De maat 195/50R15 raakt de carroserie.
Mechanic7621 925 km Reageer
maximale maat die je achter kan voeren 185/60 r15 en met vole lading ( 4 personen ) dan raakt ie zelfs nog een beetje op flanken van de banden, ik heb zelf ook met de uitlaat een probleem gehad dat deze op de achteras licht ( met inveren dan) raakte , de einddemper linksom iets verdraait en het probleem was opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
